Felkoder
Postat: lör apr 28, 2012 20:54
av inge
Undrar om någon kan tala om vad nedanstående felkoder betyder och hur man åtgärdar
Det är en C5:a -00
RH-DRL Reläkrets
LH-DRL Reläkrets
Backup Lampa Reläkrets
Jag tror att det är något med däcksensorerna, men det verkar inte vara några fel på dom
eftersom dom visar tryck etc.
Det går inte att ta bort dom 3 felkoderna, utan dom kommer igen.
Re: Felkoder
Postat: lör apr 28, 2012 21:24
av jörgen
Det är iallafall inte däcktryck sensorn.
DRL = Daytime Running Light - Varselljus kallar vi dom här
Re: Felkoder
Postat: sön apr 29, 2012 8:58
av mse
Felkoderna kommer när man drar ur säkringen till den orangea "day running light" som man inte får ha här hemma. Jag gissar att de flesta US-direktimporterade C5'orna åker utan denna säkring. Inget att bry sig om alltså.
Re: Felkoder
Postat: sön apr 29, 2012 9:22
av jörgen
Är kanske bättre att göra som många inkl. mig att byta gul/gul lampa till denna.
http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- ... p-s1%2F407
Tar max 30 minuter att koppla in.
Lite knöligt att fästa motståndet på ett vettigt sätt - annars så skulle det ta max 10 min.
Re: Felkoder
Postat: sön apr 29, 2012 10:25
av peter107
Finns det inget lelä att plocka bort när det gäller DRL? Eller ska det räcka med att ta bort säkringen? Jag har exakt samma problem med min. Jag har även klippt den bruna kabeln som gick till denna gula lampa. Det kanske man ej behöver? Fråga! Tänds check motorlampan när du får denna varning?
mvh peter
Re: Felkoder
Postat: mån apr 30, 2012 18:31
av peter107
Kan du utveckla detta lite. Behöver man klippa den bruna kabeln?? Den gula lampan lyser ändå även att du klippt kabeln. Men drar du däremot bort säkringen så släcks den. Då undrar jag varför man klipper den bruna kabeln?? Är det någon som kan detta??Peter
Re: Felkoder
Postat: tis maj 01, 2012 7:37
av peter107
Jag prövar igen. BEHÖVER JAG KLIPPA DEN BRUNA KABELN?? Eller räcker det att dra säkringen??
peter
