kod 23 och hög tomgång
Scania
Inlägg av Scania »
Körde bilen i förrgår från jobbet och den gick lika fint som vanligt sen startade jag den en timme senare och ping så kommer kod 23 och 1500 rpm i tomgång och den tvekar lite när man ska köra iväg.
ställde in den i garaget och lät den torka upp tänkte det kanske var dukt från regnet men icke
Startar och går bra typ 2 sekunder sen kommer felkoden och hög tomgång
kollade tps ovh den ger 0,52 v och kollade kabeln till MAT sensorn som den varnar för och där hade jag 5v med tändning på så kabeln verkar hel. Kan det vara sensorn som gett upp eller nån med andra ideer
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Scania
Re: kod 23 och hög tomgång
Inlägg av Scania »
Tredje haveriet på 3 veckor, först en kylslang som rök på motorvägen sen gaswire som gick av och nu det här
Ibland vill man bara göra sig av med bilen
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Latsmurf
Inlägg av Latsmurf »
Scania skrev:Tredje haveriet på 3 veckor, först en kylslang som rök på motorvägen sen gaswire som gick av och nu det här
Jag känner igen känslan efter att just ha betalt senaste bilbärgningsräkningen. :mrgreen:
angående kod 23 kan det nog mycket väl vara så att sensorn är paj. "code 23 = 2 flashes followed by 3 flashes=> manifold air temp sensor"
här står lite om sensorn i fråga, http://books.google.se/books?id=1Ti3kHO ... or&f=false
här var en liten kort tråd om koden i fråga också http://forums.corvetteforum.com/c4-tech ... -23-a.html
lycka till och ge inte upp!
Corvette C4 -84
CCS 3414
