Ingen tomgång
promec
Ingen tomgång
Inlägg av promec »
Ingen tomgång på kärran,någon som har några smarta ideer om vad det kan vara?
Hur kollar man felcoder på en så gammal bil?
Hoppas på snabbt svar...
mvh Patrik
Röd C4-85
Volvo 945 turbo
Latsmurf
Re: Ingen tomgång
Inlägg av Latsmurf »
Såhär får du ut felkoderna http://www.corvettephotographs.com/ecm.html
Corvette C4 -84
CCS 3414
coupe mannen
Re: Ingen tomgång
Inlägg av coupe mannen »
Min 85a tappade tomgången. då var det burnoff modulen till maf sensorn som inte funkade.Skickar på ström till maf sensorn för att bränna rent mättrådarna i den.
promec
Re: Ingen tomgång
Inlägg av promec »
Var sitter den modulen?
Lägger den någon felcode om den är trasig?
mvh Patrik
Röd C4-85
Volvo 945 turbo
coupe mannen
Re: Ingen tomgång
Kommer inte ihåg var den sitter det är några år sedan 1987.
kolla om någon har en verkstadshandbok.Det är bara 85 som har maf sensor 86 bytte man till map systemet
Sätter inte specifik felkod men gav felkoder på lite andra saker pga mätfel.
Om jag kommer ihåg rätt så kan du lossa kopplingen mellan luftfilter och mafsensorn och titta på trådarna när motorn går på tomgång låt någon stänga av motorn medans du har koll på trådarna dom skall glöda lite grand när motorn stängs av.
chevette
Re: Ingen tomgång
Inlägg av chevette »
coupe mannen skrev:Det är bara 85 som har maf sensor 86 bytte man till map systemet
Nja, jag vet inte om de har bytt fram och tillbaka mellan åren, men på -89'an som jag hade var det MAF.
coupe mannen
Re: Ingen tomgång
sitter visst monterad under panelen på passagerarsidan kolla länken
http://www.corvetteactioncenter.com/for ... odule.html
Har nog rört ihop det här med maf o map dom ändrade på burnoff modulen fr86
