Avdragare styrservoremhjul
Postat: tor jul 12, 2012 14:51
av Latsmurf
Är det någon som har en avdragare till remhjulet på styrservon att låna ut eller vet vart jag kan få tag på en lämplig? Gärna utan 1 månads leveranstid från us of a
Eller har ni corvetterävar någon annat knep för att få av denna remskiva?
Re: Avdragare styrservoremhjul
Postat: tor jul 12, 2012 19:17
av Ricky
Jag ær tæmligen sæker på att Hansen har sådana avdragare hemma på hyllan.
Annars kan man ju kanske om pumpen ær løs ta den till en verkstad och låta dom gøra jobbet før lite fikapengar..?
Postat: tor jul 12, 2012 21:07
av Latsmurf
Ricky skrev:Jag ær tæmligen sæker på att Hansen har sådana avdragare hemma på hyllan.
Jamen titta, det här ser ju ut att vara rätt, sen ska jag bara lista ut hur den fungerar, vet någon om jag behöver ta bort insexskruven i mitten av remskivan eller om den bara sitter pressad på?
Artikelnummer: PTOW87022
Postat: fre jul 13, 2012 21:44
av Bertilsson
Jag har en sådan som du kan få låna om du vill, fast det går kanske ännu fortare om det finns på en hylla i en butik nära dig. Säg till om du vill låna däremot så kan jag skicka den till dig (om du inte råkar finnas i Skåne för tillfälligt...
Jag bytte servopumpen på min för ett år sedan, avdragaren är väldigt enkel att använda, du ser hur det ska göras när du ser den i verkligheten. Insexskruven som du ser är själva axeln på pumpen har jag för mig, som sagt det är ett helt år sedan jag bytte...
Längre in i axeln är det gängor som du använder när du pressar / skruvar in hjulet igen på den nya eller renoverade pumpen.
Postat: lör jul 14, 2012 11:02
av Latsmurf
Svängde förbi hansen för att köpa mig en avdragare, han där påstod att den där på bilden inte fungerar utan att jag behöver en sån här
Som naturligtvis inte fanns på lager...
Bertilsson skrev:Jag har en sådan som du kan få låna om du vill, fast det går kanske ännu fortare om det finns på en hylla i en butik nära dig. Säg till om du vill låna däremot så kan jag skicka den till dig (om du inte råkar finnas i Skåne för tillfälligt...
Tackar för erbjudandet men det känns lite krångligt att skicka denna fram & tillbaka till skåne
Jag får avvakta på att hansén får in sin mackapär i lager tror jag.
Att det ska vara så svårt att få fatt i ett så simpelt (men väldigt nödvändigt) verktyg...
Postat: lör jul 14, 2012 16:37
av Bertilsson
Precis så ser den ut, de 2 lösa halvorna trär du över både centrumet på remskivan och själva avdragaren, sen trär du ringen över för att hålla ihop paketet sen är det bara att skruva. Simpelt, med rätt verktyg...
Säg till om du inte får tag i ett verktyg om du vill låna mitt.
/Johan
