Min motor misständer på två burkar ibland
Postat: lör aug 25, 2012 1:45
Jag har haft en del bekymmer men att min ls1 ibland tappar en lr två burkar och nu i dagarna så har jag åkt omkring med datorn i obd2 uttaget och kollat grafen den ritar. Jag har feltändnig på 5 och 8ans cyl, har bytt stift och tändkabel men ingen skillnad. Det blir inga mer felkoder än att det är misständning, bränsletrycket är kollat och det är som det ska. När bilen startas kall går den oftas på alla åtta sen när den blir driftsvarm tappar den två burkar ibland.
Har ni några ideer, har läst en del om igensatta spridare och då verkar man kunna få den symtomen jag har, ska prova flytta om spridarna, kan man mäta upp en tändspole? Kanske inte är så vanligt att dom rasar lr?
Kom gärna med ideer, vore trevligt att kunna åka ordentligt efter reggbes..
Kom på en sak till, vad ger originalspridarna i bränslemängd? Har kollat och det verkar vara vanligt att man monterar gröna bosch spridare nr 0280155968 - 8 borta i usa, dessa ger ju om jag minns rätt 468cc vid bt 3,8bar är dessa liknande dem som sitter original?
