Belysningstrassel
Postat: fre mar 14, 2014 17:35
av Gearbox
När jag vrider på spaken ett steg tänds ju varselljus och sidoljusen, kör jag ett tag så och sen vrider ett steg till så går strålkastarluckorna inte upp men strålkastarna tänds fast luckorna är nere. Stannar jag och stänger av motorn och sätter på den igen och vrider ljusreglaget hela vägen till halvljus så går luckorna upp och ljuset tänds. Vad tror ni? Är det glapp i spaken? Går det att fixa eller måste man byta hela spaken?
Re: Belysningstrassel
Postat: sön mar 16, 2014 9:05
av borst
Vad händer om du bara stannar o stänger av ljuset o sätter på det igen?
Tänker om motorerna till lamporna börjar bli sletna? Och inte orkar hissa upp lamporna i hastighet.
Hade de vart glapp i spaken så skulle inte lamporna tändas heller
Detta är min teori bara, hoppas att du löser det
Postat: tis mar 18, 2014 16:37
av Gearbox
Då funkar det som det ska, det är när jag kör på första läget (varselljus) ett tag och sen skall tända strålkastarna så går dom inte upp men tänds i nedfällt läge. Sätter jag på halvljuset direkt går luckorna upp som dom ska, märkligt.
