OBD2 wifi
Postat: tis mar 18, 2014 19:28
av peter107
Är det någon som kan hjälpa mig att få igång en OBD2 wifi till Iphone. Behöver jag skriva in någon ip adress m,m
Re: OBD2 wifi
Postat: tis apr 08, 2014 13:51
av Corinthian
när dongeln kommer igång skapar den ett wifi nät.
gå in på din iPhone och välj det nätet.. brukar heta "OBD2_wifi" eller nåt liknande.. så ska det fungera automatiskt.
om det inte gör det kan det bero på att din iphone inte är inställd på att få et ip-nummer automatiskt, så slå på den funktionen så bör det lira.
man bör inte ändra annan ip info eller delnätsmasker.
Jag finns i Järfälla på kvällstid annars så jag kan visa om du trillar förbi
