Låsning tanklock??
BjörnP
Låsning tanklock??
Inlägg av BjörnP »
En del Corvetter har en rund kromad sak mitt på därbak.
Det har inte jag på min.
Är det ett lås?
Någon som vet vad detta är för något??
(har försökt ladda upp en bild men det verkar inte fungera.....admin??)
//Björn 8)
-71 Cab
350cui, Automat
Classic White
Hånta
Re: Låsning tanklock??
Inlägg av Hånta »
Är det inte larmet du tänker på?
Vissa bilar hade det.
Lars
http://www.garaget.org/Honta
BjörnP
Inlägg av BjörnP »
Ja Lars, det är ju det jag inte begriper.
Larmar man alltså av med nyckel därbak?
//Björne
Vad är detta?
Vad är detta?
Corvette bak.jpg (87.89 KiB) Visad 7424 gånger
-71 Cab
350cui, Automat
Classic White
Hånta
Inlägg av Hånta »
om jag förstått det rätt så är det så. Har själv inte det på min bil.
Smuggler
Inlägg av Smuggler »
Det stämmer. Har du larmoption sitter av/på där bak via en vanlig låscylinder kopplad till en brytare. Senare årsmodeller hade den på framskärmens sida vid emblemet någonstans.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Vette73
Inlägg av Vette73 »
Det är ett litet emblem märke med Corvette loggan på har det på min 1973 det är original som sitter där har inget med låsning eller larm.
När man har larm som original så sitter det ett lås på vänster framskärm.
/Kenth :D
Vet inte hur det ska vara på en 73:a men 70-72 så är det nyckelhålet till larmet som sitter där bak, precis enigt bilden i inlägg #3.
Smuggler
Då kanske det är annat på 73.
69 ÄR det av/på för larmet som sitter där bak.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
stingray L46
Inlägg av stingray L46 »
Hejsan, jag har en 73:a och låset är till larmet. Jag har ett horn som sitter bakom vänster bakskärm som är kopplat till detta.
De flesta har kopplat ur det eftersom det krånglade rätt mycket, mitt var urkopplat när jag köpte bilen så jag vet inte om det funkar.
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
1969 L46 motor 350/350 +410 hk
BjörnP
Inlägg av BjörnP »
Tack för alla svar!
Nu kan jag sova lugnt. :D :D
//Björne
-71 Cab
350cui, Automat
Classic White
