Skjuter ut fjärde växeln vid gasuppsläpp....
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Tjena,
Har haft problem med att växellådan (Muncie M20) skickar i neutralläge när jag släpper gasen lite hastigt på fyran. Nu har jag plockat ned lådan för genomgång och skulle behöva lite hjälp då jag inte har kollat innanför locket förut. Ser det här schysst ut?:
Ska klackarna på ringen ovan synkringen vara så kraftigt pilformad och korta, eller ska de ha än mer fyrkantig form? Klackarna är snarlika på de andra växlarna också, men de hoppar inte ur.
Några andra tips?
Finns det någon bra länk med bilder på en isär- eller ihop-plockning, sprängskisser, tips etc?
Senast redigerad av StingrayRacing den tis nov 16, 2004 8:52, redigerad totalt 1 gånger.
Lasse E
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Här är en länk om Muncie lådorna: http://www.gearzone.net/muncie.htm
Hoppas den kan vara till någon hjälp. 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
Jodå det är riktigt att dom ska vara pilformade som på bilden.. bägge hjulen altså..
ABEJ
Inlägg av ABEJ »
Tag även i beaktande att växellänkaget kan ha varit dåligt justerat. Motor-koppling-växellåda vrids ju i förhållande till spaken vid såväl gaspådrag som avslag.
Anders
StingrayRacing
ABEJ skrev:Tag även i beaktande att växellänkaget kan ha varit dåligt justerat. Motor-koppling-växellåda vrids ju i förhållande till spaken vid såväl gaspådrag som avslag.
Anders
Kollade det innan jag ställde in maskinen, men det gick inte att justera bort.
Har nu hittat en renoveringsbeskrivning http://members.rogers.com/mlvd/muncie_rebuild.htm som jag ska försöka mej på.
Hittade även en bild på hur kuggarna ska se ut:
Ska ta och skruva ned allt nu och även kolla in hur 'sliders-erna' ser ut inuti, de kan tydligen också ställa till med detta symptom.
Lasse E
