Lufta kylsystemet
Postat: sön maj 08, 2016 14:45
av ?
Jag har bytt kylarvätskan i min 08:a, men efter det så går bilen mycket varmare, jag tror att jag måste lufta kylsystemet.
Men hur gör man det?
Re: Lufta kylsystemet
Postat: sön maj 08, 2016 20:06
av Corinthian
systemet är självluftande men det kan ha blivit en luft-ficka nånstans
kläm på kylarslangarna när motorn är igång så bör det släppa
Postat: sön maj 08, 2016 22:00
av ak-racing.se
Ta av locket på expansionskärlet, starta bilen, slå på full värme och fläkt i coupen, vänta tills du kommer upp i lite temp på kylarvattnet. Lägg den på 1500rpm, pendla varvtalet mellan 1500-3000rpm. Håll på tills du känner att det blåser riktigt varmt från coupefläkten. Släpp ner den till tomgång och låt den stå en stund.
Ha en medhjälpare som håller koll på kylarvätskenivån och fyller på under hela proceduren.
Postat: tis sep 06, 2016 22:10
av Jocke Haninge
Eller så åker du till valfri verkstad så vakumsuger dom systemet och fyller på nytt.
