Rengöring klimatanläggning C4
Postat: ons maj 17, 2017 7:13
av Mizan
Min klimatanläggning har strulat ett tag. Lamporna har sett ut som "flipperspel" och ibland har dom inte lyst alls.
När jag har haft den avstängd så har tomgången varit helt ok men när den varit på så har tomgången vandrat till och från. Förstår att den jobbar och tar energi när den ska starta fläktar etc
Nu har jag haft den avstängd i två säsonger men det blir ibland lite för varmt i kupén
Har hittat ett amerikansk forum där man gjort rent kontakterna inuti och tänkte höra om någon av er gjort det och om det blev bra ?
Länken till det forumet jag hittat :
https://www.corvetteforum.com/forums/c4 ... 1568603057
Tacksam för råd här.
//Majsan
Re: Rengöring klimatanläggning C4
Postat: tor maj 18, 2017 20:36
av Lennart.Larsson
Hej!När jag hade min c4a -89a så fick jag vid några tillfällen problem med att ac "lamporna"flimrade och ac,n fungerade dåligt.jag demonterade
ac enheten på instrumentbrädan och det visade sig att kontaktdonet höll på att lossna efter att jag tryckt tillbaka "anslutningen så funkade den
så länge jag hade bilen.
Hälsningar Lennart (654)
Postat: ons maj 31, 2017 22:20
av Mizan
Det låter ju värd att pröva. Hur fick du loss ac från panelen- hittar inga synliga fästen eller klamrar.
Har även köpt en beg ac som jag tänkte byta ut med ifall det inte fungerar ändå.
/Majsan
Postat: tor jun 01, 2017 13:56
av Peter Anjou
Du har ju en -89, o jag har en -93, men det är kanske lika ?
På min så sitter det skruvar vid facket som är vid växelspaken, och sen så sitter
det skruvar ( lite dolda )i ventilations gallren som sitter uppe ovanför AC panel o stereon.
Sen så kan jag ta bort "panelen", då kommer man åt AC- delen.
På min så bytte jag hela AC- kontroll/delen förra året, den levde också sitt eget liv !
Postat: tor jun 01, 2017 20:31
av Mizan
Tack Peter! Ska dyka in i bilen till helgen och leta skruvar.
Vi börjar där.
/Majsan
Postat: fre mar 30, 2018 14:02
av Mizan
Såja- nu har jag äntligen kommit mig för att byta ut min klimatanläggning. Kommit hela vägen fram till att den är loss från konsolen - men nu är det stopp........
Verkar som att el-kopplingen är för kort baktill.
Hur gjorde ni andra- var ni tvungna att ta bort stereon för att kunna komma åt baktill och koppla loss klimatanläggningen ?
Postat: fre mar 30, 2018 15:29
av Mizan
Skam den som ger sig
Postat: fre mar 30, 2018 20:18
av Peter Anjou
Hejsan!
Behöver du köpa en " ny ", kolla på
Bildelsbasen. se ! Där finns det mycket bra att ha!
Postat: lör mar 31, 2018 0:11
av Mizan
Tack Peter!
