trasig brytare backluckan?
vandee
Inlägg av vandee »
Hallo alla corvette vänner, lysena i bakluckan lyser konstant, kollade det genom att lägga mobilen i bakluckan. Problemet för mig är nu som följer, viken säkring är det som styr dessa lysen hittar inte i manualen varken baklucka eller motorrums belysnings säkring, vill lyfta den för att tillfälligt kontinuerligt ladda batteriet, ska på långstyrning i morgon har inte lust att ladda kontinuerligt under vägen, tips någon!!!
kalle.kula
Re: trasig brytare backluckan?
Inlägg av kalle.kula »
Går det inte bara att ta ur lampan?
oelarse
Inlägg av oelarse »
Hei !
Vet ikke årsmodell du har , men her er tegningen på 2000 mod.
Fjerner du Minifuse 29 eller rele 42 blir det mørkt :mrgreen:
mvh Øystein
vandee
Inlägg av vandee »
Har kopplat ur båda lamporna, får se den får stå utan laddare inat så visar det sig//
2001 zo6
oelarse
Inlägg av oelarse »
Hei igjen .
Har du sjekket om denne lysbryten står helt clockwise , hvis ja lyser interiørlysene hele tiden .
"You can also turn on the courtesy lamps by turning the instrument panel brightness knob all the way clockwise"
Skjermbilde 2017-06-22 kl. 23.58.27.png (37.25 KiB) Visad 8992 gånger
