förgasare
Postat: tis mar 20, 2018 18:32
av ludde
Hejsan jag undrar om någon vet vilken förgasare som passar bäst till en 454 LS5
Re: förgasare
Postat: fre mar 23, 2018 13:43
av StingrayRacing
Beror på hur högt du varvar/trimingsgrad. Standard maskin skulle jag säga 650-750 CFM och om vässad med högre varv uppåt 6000 rpm, 750-850 CFM.
Sen är ju fabrikat och modell, dubbelpump med "rakat" spjällhus i ena ändan eller choke och vakumspjäll i andra änden, en smaksak och beroende på vad du har för modell på insug (om fabrikatet passar i formatet) och hur du använder bilen med kallstarter et.c.
Har själv en "rakad" Holley 850DP utan choke.
En del förordar insprutning, men det beror ju på om man vill ha klassisk motorgång eller modern... föredrar själv förgasare i en klassisk jänk.
Re: förgasare
Postat: ons mar 28, 2018 16:04
av clwi
Klassisk motorgång...??
Jag har Holley Sniper sprut, funkar precis som en förgasare med den skillnaden att den startar på 1 sekund o drar mycket mindre soppa.
Gammal förgasare är historia, sprutet är helt suveränt!
Visst, lite dyrare men ljusår bättre.
