Servostyrning -78
Postat: ons apr 20, 2005 8:56
av susanna113
Var det servostyrning standard på -78:or? Om det var så har nog min slutat fungera
Isåfall vad kan man tänka sig att problemet består i? Vad bör man kolla först?
Postat: ons apr 20, 2005 13:56
av Hagge
Kolla att du har servoolja kvar i pumpen. Om inte, fyll på och testa om servoegenskaperna kommer tillbaka. Om servot fungerar igen fortsätt att kolla efter läckage.
Kan vara luft i systemet också och då ska du förstås avlufta detta.
Om behållaren är helt tom så måste du lufta efter påfyllning av servoolja i vilket fall som helst.
Det finns säker massor av andra möjliga orsaker som folk på forumet kan bidra med !
/Hagge
Postat: tor apr 21, 2005 10:41
av susanna113
Tack testar o kollar
