Byte av dörrsprintar
Postat: fre apr 22, 2005 6:03
av Endorfine
Är det någon som bytt sprintarna till förardörren på en -78?
Min dörr hänger lite så jag tror nog att det är dags för det.
Vore tacksam för lite tips för att få det enklast gjort.
Postat: fre apr 22, 2005 14:46
av Stingray
Hänger dörrarna så är det inte sprintarna du ska byta, dom är bara till för att inte dörren ska fara upp utan stanna i 2 olika lägen... du ska nog kolla gångjärnen i så fall...
/Tommy
Postat: fre apr 22, 2005 18:30
av Endorfine
ok, hur byter man då dom enklast
Postat: fre apr 22, 2005 18:41
av sh454
Hallå!
Det finns bussningar som kan vara slut och behöver bytas
Stefan
Postat: fre apr 22, 2005 20:12
av Stingray
Endorfine skrev:ok, hur byter man då dom enklast
Lättast är att skruva bort instrumentpaelerna o skruva loss gångjärnen från insidan....
Det ska jag göra snart när jag byter gångjärn.... Oops....
Postat: lör apr 23, 2005 12:32
av Endorfine
det låter lite avancerat, jag får ta och titta o se om det blir gjort nu eller i höst...
Postat: lör apr 23, 2005 16:24
av Stingray
Det är inte avancerat, det enda som kan vara lite bökigt är förardörren....
Postat: mån apr 25, 2005 7:53
av Don Tomaso
Det är visst sprintarna och deras bussningar du skall byta. det Tommy pratar om som håller upp dörren är en "fjäder" som sitter i det ena gångjärnet.Har inget med hängande dörrar att göra.Det är bara att knacka ur en sprint itaget och byta bussningar och knacka i den nya. Du måste palla upp dörren eller så får ni vara 2 pers. Kan vara lite trångt men det går, har själv bytt på min vänsterdörr. Sprintar med bussningar kostar en bråkdel av vad nya gångjärn kostar.
Postat: mån apr 25, 2005 9:23
av ornet
Don Tomaso skrev:Det är visst sprintarna och deras bussningar du skall byta. det Tommy pratar om som håller upp dörren är en "fjäder" som sitter i det ena gångjärnet.Har inget med hängande dörrar att göra.Det är bara att knacka ur en sprint itaget och byta bussningar och knacka i den nya. Du måste palla upp dörren eller så får ni vara 2 pers. Kan vara lite trångt men det går, har själv bytt på min vänsterdörr. Sprintar med bussningar kostar en bråkdel av vad nya gångjärn kostar.
Yepp!
En dryg hundring någon timmes tålamod och du har nya dörrar
Postat: mån apr 25, 2005 12:26
av Stingray
Helt RÄTT så klart...... Tack för rättelsen, jag vet inte vad jag tänkte på.... alldeles för trött den dan o alla andra dagar också....
Tror jag åker till besiktningen idag istället...
/Tröttmy
