Hur får jag upp huven?
Postat: ons jun 08, 2005 19:54
av eriksson
Hur
får man upp huven? nog för att jag vet att det kan vara kämpigt när låsena inte sitter exakt, men detta är ju löjligt...
jag kommer borra hål i den jävlen sen, och sätta sprintar ist...
Postat: ons jun 08, 2005 20:25
av vett74
finns två små hål i vindrutetorkarbrunnen tryck in en lång mejsel där så ska den poppa upp igen
Postat: ons jun 08, 2005 20:33
av KrilleN
Lossa huven i gångjärnen ifram (går precis att ta underifrån) då kan du röra huven lite.
MVH Krille
Postat: ons jun 08, 2005 20:37
av Nexxus
vett74 skrev:finns två små hål i vindrutetorkarbrunnen tryck in en lång mejsel där så ska den poppa upp igen
Jag kan lova att det är lite knepigare än så ... Iallafall min.
När min kabel för öppnaren bestämde sig för att lägga av, så höll jag på med den i dagar, inte ens bilmecken fick upp den.
Så det slutade med att jag fick bocka till ett specialverktyg, som jag mätte upp på en Corvette med fungerande huvöppnare
Med den var det hyfsat enkelt att pillra upp huven.
Så det finns att tillgå om någon behöver låna.
av 2QIK4U
prova att ryck i wiren som sitter längst ner på brädan,,,ungefär vid vänster knä,,,,*blink*
Postat: ons jun 08, 2005 20:48
av frisk
har du prövat att dra huven i överkant åt sidorna? och sen lyfta?
av eriksson
vett74: det går inte, där sitter min tändspole..
ena sidan är öppen, jag har lirkat å dragit i skiten åt alla håll, men icke!
KrilleN: där har vi det! det var nog fan så jag gjorde sist..
fast då lossade jag ett hjul å lossade det genom hjulhuset!
2QIK4U: moahah
Postat: ons jun 08, 2005 20:50
av eriksson
frisk skrev:har du prövat att dra huven i överkant åt sidorna? och sen lyfta?
det har jag testat, men krileN lyckades påminna mig om hur jag gjorde sist..
träligt när man inte kan pilla med det sista bara för att man inte får upp huven...
lade förövrigt den första burnisen idag, det gick ganska lätt, hehe..
Postat: ons jun 08, 2005 21:12
av vett74
eriksson skrev:frisk skrev:har du prövat att dra huven i överkant åt sidorna? och sen lyfta?
Film Film!!
Postat: ons jun 08, 2005 21:16
av eriksson
vi ska filma lite i helgen, måste bara byta soppatrycksmätaren och oljetryckgivaren..
Postat: ons jun 08, 2005 22:34
av StingrayRacing
Vajern mellan låsen har gått av ett par ggr på min och det har gått bra att fixa underifrån, headersena och upp. Knappt så att armarna räcker till, men det går.
Lycka till!
Postat: tor jun 09, 2005 0:06
av 2QIK4U
annars .....lite beroende på vad för huv du har kan du sträcka in armen,,,,eller en böjd pianotråd,,,,grabba tag i vajerna mellan låsen och dra i den så klickar den upp
mvh R
Postat: tor jun 09, 2005 6:57
StingrayRacing skrev:Vajern mellan låsen har gått av ett par ggr på min och det har gått bra att fixa underifrån, headersena och upp. Knappt så att armarna räcker till, men det går.
Lycka till!
Den tror jag är en höjdare om det finns headerbandage samt om man är iklädd en Tshirt
Postat: tor jun 09, 2005 8:14
av StingrayRacing
Peter skrev:Den tror jag är en höjdare om det finns headerbandage samt om man är iklädd en Tshirt
Man får låta motorn svalna först....
Postat: tor jun 09, 2005 10:32
av 2QIK4U
det finns folk som tror headersbandage kliar,,,,,men de har heller aldrig provat....
Postat: tor jun 09, 2005 19:37
av eriksson
så, nu är den öppnad iallafall!
Postat: tor jun 09, 2005 21:08
av 2QIK4U
å andra sidan,,,varför ska Du öppna huven??? motorn sitter väl ovanpå....ja kanske inte oljepluggen då...*s*
Postat: lör jun 11, 2005 11:56
av Sandberg
eriksson skrev:vi ska filma lite i helgen, måste bara byta soppatrycksmätaren och oljetryckgivaren..
Ok nu är det helg, väntar med spänning på lite film!!
Postat: lör jun 11, 2005 14:34
av eriksson
det regnar nu
men jag lade ca 50m gummi vid gaspådrag i 45km/h påväg till mcdriven i morse
Postat: lör jun 11, 2005 14:48
av frisk
Fick på mina nya radial idag.
Hann inte burna upp dom gamla men jag sparar dom i garaget till ett bättre tillfälle.....
Postat: lör jun 11, 2005 15:31
av StingrayRacing
Mina nya bakpuckar ligger omonterade. Ska sätta på dem när jag tröttnar på att burna...
Å andra sidan skulle det vara skoj å se vilket grepp det blir... om man kan börja att gasa på tvåan också.
Postat: lör jun 11, 2005 16:18
av frisk
lol.... vet du hur många pållar som du har under huven?
Postat: lör jun 11, 2005 16:34
av StingrayRacing
frisk skrev:lol.... vet du hur många pållar som du har under huven?
Har med lite avancerade beräkningar kommit fram till exakt 523 (varken 522 eller 524)
Postat: lör jun 11, 2005 16:42
av frisk
Jag måste ta min till rullande landsväg snart... jag e så nyfiken hehe
