Samma gäller styrservon. Kan man uppleva konstigheter om det e för lite eller för mycket?
Th 400
Th 400
Undrar om nån vet om det händer något om man har för lite olja i lådan/ eller för mycket? om den driver annorlunda eller e allt som vanligt tills det blir FÖR lite då den slutar driva?
Då är det väl bara att tömma lådan och slå i rätt antal liter och kolla stickan, då vet du ju hur mycket fel den visar, om den nu gör det?
Lite onödigt kanske, men 1 sätt att ta reda på om stickan ljuger för dig
Då har du nog inga probs med servon iaf. Det brukar börja skrika i den om den inte har tillräckligt med olja.
Kai P™
Väserås på fredag....
Kai P™
- Corv1-Micke
Du kan aldrig tömma lådan helt genom att bara ta bort tråget. Det står alltid olja kvar i lådan och framför allt i turbinen. Min turbin har en avtappningsplugg som jag kommer åt genom att ta bort plåten under flexplattan och vrida på motorn så du får fram pluggen.
/Terner
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Och...sen måste du så klart ha motorn igång när du kollar annars blir det helt fel. Starta kör den varm gå igenom alla växlar sen kollar du på P.
/Terner
/Terner
