Min Corvette har varit avställd sedan förra sommaren, den var besiktigad när den ställdes av. Inställelseperioden är december-april, dvs automatiskt körförbud har inträtt pga utebliven besiktning då den var avställd under tiden. När jag nu ställer på den imorgon via Vägverkets internettjänst får jag på skärmen veta att jag har tre veckors respittid men att den kommer att få körförbud 050823 om den inte besiktigats.Vägverket skrev:Respittid
Ett avställt fordon med körförbud (pga. utebliven kontrollbesiktning) som ställs på kan i vissa fall få en respittid. Det innebär att fordonet kan köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud. Följande villkor måste vara uppfyllda:
Fordonet
• är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss,
• har körförbud på grund av att inställelseterminen passerats,
• har varit avställt före den mittersta månaden i inställelseterminen,
• är godkänt vid besiktning under den föregående terminen eller senare.
Låter bra. Har samtidigt bokat besiktningstid till den 16:e, den tidigaste som fanns.
Men när jag sedan får det automatiska beviset per mail från vv som jag skriver ut för att ha i bilen så står det i detta att fordonet har ett inträtt körförbud, och endast får användas kortast möjliga väg till verkstad/bilprovning tills besiktning har skett.
Mindre bra, då jag skulle behöva testköra en del innan besiktning för att justera in nya motorn, slita in bromsar osv, och jag vill ju köra den när jag äntligen fått igång den igen, säsongen är snart slut.
Har inte haft bilen avställd över besiktningsperioden tidigare, eller behövt använda den tre veckors respittid som finns numera. Men vad innebär respittiden i praktiken, vad är det egentligen som gäller? Vägverket gav dubbla budskap...
Detta har diskuterats på andra forum, men åsikterna går isär även bland dem som ringt till vägverket och frågat då de fått olika besked...
Vet någon här vad som gäller, får bilen användas under respittiden?
