tjena
jag har ett litet problem med OD på min corvette -85a
det är nämligen så at det inte går att koppla ur överväxeln med
knappen på växelspaken har haft undan knappen och den verkar fungera
som den ska
För övrigt fungerar od som den ska slår till när bilen kommer upp i rätt temp och släpper när man lägger i 1an eller gör en kickdown
men den går inte att slå av helt och hållet
någon som har nåt förslag?
problem OD 4+3 låda
OD
låter som du har reläproblem,eller att kablarna från knappen tar ihop (eller är brott på),men kolla upp relät först
