motorfäste fram på nytt
någon som kan hur motorfäste fram ser ut? har fäste på motorblocket,passar ej till ramhornet. skall det vara en bit på ramhornet?
Hej igen!motorfästena från Ecklers har nr 27500. innerlängd mellan fästöronen påfästet där den genomgåendebulten går är ca 7,5 cm medan ramhornets bredd ärca 6cm vilket måste medföra att motorn kan glida ca 1-1,5cm framochtillbaka ärdet menat så? Hälsningar Rune
Har varit och mätt. Inte det enklaste, lite trång.
Fick till ung 6,5cm.
Fästet skall ju sitta tight tillskruvat till ramen så jag ser två alternativ.
Fästöronen går att dra ihop eller att du använder distansbrickor mellan ram och motorfäste.
Men att dra ihop 1,5cm låter lite väl häftigt.
Mina fästen är av polyurethan så plåten är väl nästan 4mm tjock men jag hade inte ett så stort spel, men lite fick jag dra ihop.
Vilket det är fel på ditt fäste eller om det är amerikansk tolerans är ju något att fundera på.
Kanske någon mer på forumet har ett fäste att mäta på.
Ut och mät
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Hejsan
Ska kolla på min ram i morgon,där är det inte så trångt just nu som ni kanske vet
Åter kommer i morgon med lite siffror och bild
Håll ut,läs nya Wheel`s eller nåt så länge.
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Äh va fan kunde inte låta bli att hjälpa en i nöd.Har fotat lite och lagt ut bilder på länken längst ner på sidan.Bredden var 67mm på hornena.Hojta bara till om du vill ha fler bilder eller mått.Lycka till
Lars
Lars
