MVh Shaken
Byte av dimljus fram??
Hur går man tillväga när man skall byta dimljusen fram utan att behöva plocka loss hela fronten
Har den nyare fronten efter -91
MVh Shaken
MVh Shaken
skillnad?
Är det inte som på de äldre att du tar lampan bakåt .Man gräver frammanför kylaren trångt och bedrövligt,svordomar är nästan ett måste
Man får vara försiktig vid återmonteringen av den långa dyra lampan.
Dimljus i mörkret
Jag hade hela blinkersinsatserna borta nu i vinter och det är en 91:a. Då plockade jag bort fronten men det behövs inte om du bara ska byta dimljuslamporna. Det sitter två luckor undertill på fronten i riktning mot kylaren, skruva loss skruven som håller varje lucka och sen är det bara att öppna den och lysa in med liten ficklampa så ser du infästning till dimljuslampan. Mina satt med skruvad fattning, dvs vrid och sen känner du när de lossnar och då är det bara att dra ut - dock inga fingrar på själva lampan! Den kan gå sönder om den får fett på sig. Lampa och kablage sitter i ett stycke men kan delas innan du vrider loss själva lampan. Dock, på min ena lampa hade man lött fast kontakterna direkt i lampan så det gäller att inte dra för hårt om kontakterna verkar sitta - du kan skruva bort lampan med kablaget kvar. Ta givetvis bort minuspol från batteri innan du börjar!
hangus
hangus
Kör en electronblå C5 Corvette Coupé 2002
