Hur triggar HEI modulen?
Postat: mån jun 05, 2006 19:04
Jag har lite knas med min HEI.. ECU'n skickar ju en signal som HEI-modulen triggar på.. MEN hur stor är denna puls, är det en +5V eller är det +12V fyrkant puls?
Postat: mån jun 05, 2006 19:35
av COOLMACHINE
Jake, är det dehär som är examensprovet innan vi andra på forumet får sommarlov? :shock:
8)
Postat: mån jun 05, 2006 21:21
av Sandberg
Ja ja de finns ju en anledning till att man köpte en 68'a, ingen jä..la elektronik :oops:
Postat: mån jun 05, 2006 22:11
Sandberg skrev:Ja ja de finns ju en anledning till att man köpte en 68'a, ingen jä..la elektronik :oops:
:D LURAD..... kolla på hur din spole triggat i din 68a och varför så kommer du att upptäcka att det funkar på ungefär samma sätt.. din kör 12V trigger puls.. Men är HEI 12V eller 5V???
Postat: tis jun 06, 2006 7:31
av M Nordin
Jake: Ring MSD.
MN
Postat: tis jun 06, 2006 13:07
av Jakobsson
På fördelaren sitter en liten spole som skickar en signal till ECM som sedan korrigerar för varv,position,maf,temperatur skickar sedan den korrigerade signalen till tändspolen.
Spolen som tar upp signalen i fördelaren kan man mäta skall ligga mellan
500-1500 Ohm.
Jag kan inte förstå varför man skulle använda sig av lägre än 12volt när man triggar tändspolen.
10-12volt skulle jag gissa på.
Felsökningsschema hittar du på
http://members.shaw.ca/corvette86/
Kolla efter ignition system (pdf)
Pelle
Postat: ons jun 07, 2006 12:13
Jakobsson skrev:På fördelaren sitter en liten spole som skickar en signal till ECM som sedan korrigerar för varv,position,maf,temperatur skickar sedan den korrigerade signalen till tändspolen.
500-1500 Ohm.
Pelle
Ok den biten vet jag... frågan är hur signalen som boxen skickar på pinne D4 (på 85an B4) ser ut.. Antingen kommer en logisk puls 0-5V, eller en logisk puls 0-12V.. ev så så reagerar HEI modulen på en fallande puls genom att D4a jordas..
Moderna aktiva spolar triggar antingen på 0-5V puls eller fallande om boxen jordar.. Men jänkare är jänkre och skall alltid komm på nåt som inte stämmer med gängse metoder :)..
Postat: ons jun 07, 2006 21:22
av Jakobsson
Du har rätt av att det inte framgår.
Min gissning är faktiskt 5 volt eftersom ecm skall skicka signalen till drivkretsen i HEI:n.
tror du att min kontakt sitter på samma ställe i 90:an.
Jag har ett oscilloscop i garaget.
Hittade lite mer info ,det verkar vara 5volt och triggar på fallande
Snuskigt bra länk
http://www.megasquirt.info/ms2/GM_7pinHEI.htm
Pelle
Postat: tor jun 08, 2006 12:15
Jakobsson skrev:Du har rätt av att det inte framgår.
Snuskigt bra länk
Pelle
Bra fråga om kontakten är samma. de reviderade härvorna 86, 88 och lagom till den nya boxen som satt i motorrummet (som har andra kontakter)..
