Vevhusvent
Postat: sön jul 09, 2006 8:20
av Chrippe
Är det nödvändigt att man måste hjälpa vevhusventilationen
med en luft slang till förgasarfoten eller fungerar det att ha
en filterburk på ventilkåpan på vänster sida ?
Postat: sön jul 09, 2006 9:57
av tommen
hej.
det fungerar bra med en filterburk eller rör som styr bort vevhus ventilationen.
int ska motorn äta upp egen skit
Postat: mån jul 10, 2006 19:13
av Red Corvette -76
Tänkte precis slänga in samma fråga som Chrippe och har lösningen med slang till luftfilter på ena sidan o ett filter på andra sidan. Har dock hört någon säga att det är bättre koppla en sida till Vakum på insug pga att man annars får ett tryck i motorn. Kan detta stämma ? Har problem med oljeläckage trots att alla packningar är bytta inkl den bakre vevaxel tätningen.
Postat: mån jul 10, 2006 19:39
Att köra med ansluten vevhusvent hjälper bla ringarna att hålla tätare.
Det blir ju ett övertryck i vevhuset pga att ringarna läcker igenom lite granna.
Personligen körde jag med öppen vevhusvent men tröttnade på doften samt det söl som oljedimman lämnar i motorutrymmet.
Så jag anslöt venten igen och både jag och motorn trivs alledeles utmärkt.
Postat: mån jul 10, 2006 21:46
av frisk
I amerikat kör dom med vakumpump har jag fått höra av en ihärdig skåning. Kanske kan vara nått grabbar??
Själv behöver man ju inte fundera på sånt när man kör Mexikanskt
Postat: tis jul 11, 2006 16:38
av Red Corvette -76
Jag har Holly 750DP o Victor JR insug o då finns det bara en vakumanslutning på som är lämplig , den som sitter på förgasaren och det uttaget är upptaget för bromsservon. Hur löser man detta?
Någon som har samma uppsättning?
Postat: tis jul 11, 2006 17:42
av frisk
Red Corvette -76 skrev:Jag har Holly 750DP o Victor JR insug o då finns det bara en vakumanslutning på som är lämplig , den som sitter på förgasaren och det uttaget är upptaget för bromsservon. Hur löser man detta?
Bara att sätta en T-koppling innan förgasarn
Men hur det blir med vakumet då vet jag inte. Men effekten blir ju densamma som när du har en slang in i luftfiltret så jag förstår inte vad skillnaden skulle vara?? nu fattar jag ingenting .... Bortse från detta svar tack hehehe
Postat: tis jul 11, 2006 19:18
av Red Corvette -76
Den lösningen jag har i dag är, ventilation höger sida till luftfilter, vänster sida endast till en filterburk. Kollar man på min orginal motor gick vev ventilationen på höger sida till luftfilter medan det på vänster sida anslöt i framkanten på Rochester förgasaren. Detta kan man inte med den kombination jag har i dag och att sätta ett T-rör i bakkanten på Hollyn och dela mellan bromsservon och vevventilation känns tveksamt eftersom vakumet redan nu knappt räcker till för bromsservon.
Men detta kanke inte alls påverkar oljeläckget jag har utan att det är något annat som spökar.
Postat: tis jul 11, 2006 19:42
av Hagge
frisk skrev:Red Corvette -76 skrev:Jag har Holly 750DP o Victor JR insug o då finns det bara en vakumanslutning på som är lämplig , den som sitter på förgasaren och det uttaget är upptaget för bromsservon. Hur löser man detta?
Wow, häftig avatar Frisk ! Hur fixar man en sån ?
Ja, om man blir av med för mycket vacuum så kan man lägga in en vacuumreservoar som gör att bromsservot alltid har tillräckligt för att försörja bromssystemet. Finns på Summit etc och kostar inte så mycket efter vad jag kommer ihåg.
//Hagge
