Vad tänka på vid köp av C3:a???
Postat: fre aug 04, 2006 0:44
av dixon
Tjena grabbar och tjejer!
Jag är ägare av en trans am som kommer att säljas till sthlm på tisdag förhoppningsvis (om inte killen bara snackade).
tänkte nu köpa mig en gammal corvette -runt 75.
tänkte kolla med er om ni har några bra tipps till mig som jag tänka på då jag åker och tittar på bilarna, vad skall man kolla o.s.v? är ju rätt färsk på corvette men antar att det är som bilar i största allmänhet, men om är det något speciellt som bör under sökas?
hur gör man för att gå med i klubben "på riktigt"? antar att det finns något slags betalnings system av något slag?
tänkte mest så man kan visa sig på träffar och så i framtiden utan att behöva skämmas :D
hoppas ni kan ge mig lite hjälp på traven till att bli en riktigt lycklig corvette ägare!
mvh nicklas
Postat: fre aug 04, 2006 8:59
av gbak
Börja med att köp en Corvettebok och läs vilka svaga punkter som finns.
Den här köpte jag :http://www.amazon.com/gp/product/076030 ... F8&s=books och den beskriver väldigt bra vad du skall se upp med, även de vanligaste reparationerna finns beskrivna. Det är bara en i mängden, det finns en uppsjö med bra böcker att köpa.
Sedan kan du söka på forumet det finns massor med trådar som ger dig svar.
Här är några:
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... ight=k%F6p
Sedan kan man ju alltid diskutera vilken C3 modell som är snyggast!
Själv hävdar jag att just min modell är det :wink: , eftersom den har kromade kofångare istället för de där gummivarianterna där lacken alltid spricker sönder. Dessutom är bakdelen mycket snyggare på de tidiga C3:orna.
Så du skall alltså köpa en Corvette årsmodell 68-72!
Lycka till med ditt Corvetteköp.
Postat: fre aug 04, 2006 9:16
av Hånta
Hej Dixon
En sak som du bör vara aktsam på är rutramen samt början av kickupen.Själv så hade min kickup rostat av så det blev till att lyfta av karossen och rostlaga.Hade blivit tillsagd att kolla detta men det var lite lurigt att se på plats så jag missade det :cry: .Så det är väl lite därför som min bil står detta år.Så här såg min kickup ut efter blästring.[img][img]http://i6.photobucket.com/albums/y208/l ... -08017.jpg[/img].
Kolla på mina 2 länkar nedan så ser du lite bättre hur det var med rosten.
Lycka till med det till tänkta köpet.
Lars[/img]
Postat: fre aug 04, 2006 11:06
av Erik
Kolla passformen på karossen så att alla linjer mellan delarna stämmer. Det är gott om äldre Corvetter där passformen är sisådär och du kommer aldrig att få det bra om det inte stämmer. Lacken har även en tendens att krackelera på glasfiberbilar vilket gör att man rätt ofta ser Corvetter med ett fint sprickmönster runt nosen och framskärmar.
Ny lack, 20'?
Ny inredning, 10 - 15'.
Sök på detta forum efter mer om detta ämne, det har diskuterats rätt många gånger.
Postat: fre aug 04, 2006 16:19
av dixon
tack för alla svar grabbar! Mycket nöjd!
ettpar sissta frågor. kickuppen och rutramen, vart exakt sitter dom på bilen?? tror jag sett: kickupp sitter bakom stol framför bakhjul? ser man det bar om man lyterupp bilen? borde man göra va?
det är denna jag skall kika lite på var det tänkt: http://www.blocket.se/vi/8899409.htm?ca=8_s
kan det va något?? någon som kanske ringt eller vart och kollat på den redan??
Mvh nicklas
Postat: fre aug 04, 2006 16:36
av Hånta
Dixon
Du undrar vart kickupen sitter,jo det är den del av ramen som börjar där tröskeln slutar och svänger upp över bakhjulet.Och där nere i hörnet tröskeln/kickupen har det en tendens att rosta.Och på den bild som jag hade i förra inlägget är det ställe på kickupen som jag menar.Sedan om cupeèrna har samma problem med rutramen som cabbarna har,vet jag ej.Och det jag menade med rutramen är alltså runt fram rutan,kolla om crom listerna i övre hörnena har börjat att "spränga" ut.Om de har börjat att "sprängas" ut så har du ett problem med rost där.
Hoppas att du förstår vad jag menar :? ,det är inte lätt att förklara alla gånger :wink: .
Lars
Postat: fre aug 04, 2006 16:52
av Mr SIXPACK
Hej.
Coupeerna har samma rostbenägenhet i rutramen. Jag hade en -69 Coupe för ett gäng år sedan som jag var tvungen och byta övre hörnbitarna och mittbiten på. Om man har lite mekvana och svetskunskaper så kan man göra jobbet själv.
//Svemp@
Postat: fre aug 18, 2006 22:05
av dixon
nu ni grabbar har jag vart och handlat mig en rackare!
lhaft den typ en vecka, och igår råkade jag trycka till headersen när jag smög över ett gupp så den börgade ticka. har bytt packning men det tickar fortf. förmodligen spruckit.
hur lägger jag upp bilder så jag får visa pärlan??
Postat: fre aug 18, 2006 22:16
av vett74
andvänd www.photobucket.com för att ladda upp bilderna på internet
sen så är det bara att länka hit..
högerklicka på bilden du vill visa och tryck på kopiera bildadress
sen när du postar här så trycker du på Img åsså in med adressen,sen trycker du en gång till på Img sen ska det nog fungera...... :D
typ såhär [img]bildadress[/img]
Postat: mån aug 21, 2006 10:00
av Stingray73
Grattis ?
Väntar på bilderna !
