Tändningslås?
Postat: ons sep 06, 2006 15:40
av dixon
tjena grabbar!
var ute och åkte en sväng häromdagen och skulle parkera bilen, när jag skulle stänga av den så fick jag inte av tändningen. (tur att man åker manuellt=) verkar som att det är utslitet och behöver bytas. vart köper jag ett nytt till ett vettigt pris?? samt hur får jag bort det gamla??
kanske räcker med att låta göra en ny nyckel då den gamla börgar bli ganska sliten?? bilen är an 75:a
mvh nicklas
Postat: ons sep 06, 2006 17:28
av vett74
kan ju testa men en ny nyckel men det gamla är nog utslitet
beställde mitt från
http://www.madvet.com/shop?referrer=CFButton
bara tändningslåset kostar typ 23$ så det är billigt
för att ta lös det så måste först ratten lös sitter ju med ett par skruvar sen så
måste den du skruvar ratten i lös sitter med en centrum bult och att den är tryckt på plats.
Du kan behöva en avdragare för att få lös den,sen så måste du ta bort bryggan med blinkersmekaniken den sitter med tre skruvar
samt att du skruvar bort varnings blinkersknappen sitter med en skruv på själva knappen och armen för blinkersen.
ta sedan isär elektroniken till blinkersen längst nere vid pedalerna är ett stort svart stycke,sen kan du dra ut hela blinkers bryggan en bit så du kan vinkla den åt sidan.
sen så är det lite jävligare det finns ett litet hål därunder som du ska trycka in en liten skruvmejsel eller liknande i för att lossa själva tändningslåset...
det är först ett större hål sen så är det det lilla intill lirka där samtidigt som du drar lite i tändnings låset så borde det gå.....
höll på en stund innan mitt lossnade dock
Postat: ons sep 06, 2006 21:36
av gbak
Här finns allt du behöver veta och inte veta om ratt och styrning.
http://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4/
Går det att vrida runt nyckeln eller sitter den fast?
Postat: tor sep 07, 2006 18:22
av dixon
tjena grabbar och tack för tippsen. det går inte att vrida av till neutralt läge, stänga av tändningen så att säga. men nyckeln, den kan jag ta ur när biler är igång. skönt att man inte har automat, bara att släppa upp kopplingen med växel i=) kan även starta utan nyckel då tändningen är på redan.
