Hej.
Jag har köpt nya fälgar till min c5:a med storlek 19x10 bak och 18x8.5 fram.Rekomendationerna jag fått på däck är 285/35/19 255/40/18 Jag undrar om någon vet om man kan sätta på 255/35/18 fram,utan att
datorn får fnatt pga ändrad rullomkrets eller lutning på bilen eller nått annat problem???????
Tacksam för svar.
däckdimension?
Re: däckdimension?
Det fungerar bra, du får en diameterskillnad på 3.06% original är 3.68% (dvs bakdäcket är så mycket större än fram)see5 skrev:Hej.
Tacksam för svar.
30mm skillnad i bredd är också helt optimal, jag har provat många olika varianter på bana och just 30mm skillnad i bredd mellan fram och bak ger dig en helt neutral bil utan under eller överstyrning - när det släpper gör det det samtidigt fram o bak
