ZF-6 speed olja?
- Rookie
ZF-6 speed olja?
Ni som har den 6 vxl-ZF lådan - vad använder ni för olja? Förutom GMs olja rekommenderas Castrol RS syntet i en manual, men när jag skulle köpa den så verkade de tveksama i butiken. Corvetten med ZF nämns inte i Castrols produkthäfte.
- Rookie
- Corvetteexpert
montera dörrsidor ,stolar och front.
Allt kom samtidigt i går
paket från corvettecentral plastramar till sportstolarnas brytare ,vänster plastlist bakom förardörr (på kanten till caböppning)
Lacksnubben ringde och sa att front och backspeglar var klara.
monterade speglarna i går och tittade samtidigt på mina fula skraplister som jag blev tvingad att beställa idag.(från Kalmar)
Eftersom fronten är lös så ska jag polera upp dimljusen med 2000 våtslippapper och klarlacka.
Att montera fronten är det som tar längst tid ,skall göra det i helgen.
Sen skall jag ut och scanna bilen för att se om mitt hemgjorda chip fungerar.
Det rycktas om en liten samling av corvetteanhängare i början på Maj i Umeå, så då måste allt fungera.
Pelle
-90 cab
Pelle
-90 cab
- Corvetteexpert
- Rookie
- Rookie
Köpte 3 liter för 850 spänn på BMW i Danderyd....
Har inte haft tid att byta ännu. Var det krångligt att få i oljan? Hade du tryckspruta med slang för att få i den genom topp pluggen?
GM rekommenderar aldrig byte utan bara påfyllning. Däremot så har jag läst i en annan corevtteservice manual att oljan bör bytas varje år. Hur ofta brukar du byta?
Det är första gången jag byter ,jag har bara haft bilen 1år.
Kör man max 500mil per år så behöver man inte byta närmaste åren i alla fall.
Jag använde tryckspruta med slang.
Är man 2 som gör jobbet så kan man dra en lång slang upp till motorrummet ,då kan en hälla på och den andra tiita om det rinner över.
Pelle
-90 cab
Pelle
-90 cab
- Rookie
