Varningslampa
Postat: lör jun 23, 2007 13:57
av Sandberg
Varningslampan som sitter på varvräknaren, placerad ungefär kl. 12.
Denna har börjat lysa när jag bromsar, nån som vet vad den är till för?
Tacksam för snabbt svar, är på långkörning på väg till Sverige.
Postat: lör jun 23, 2007 15:44
av Mr SIXPACK
Hej Sandberg.
På min står det Brake, och om jag inte minns fel så lyser den när man har handbromsen i. Sedan tror jag att den kan lysa om bromsvätskenivån är för låg, det sitter en givare/sladd på huvudcylinder.
Kolla så att nivån är OK och att det inte är någon glappkontakt Försök också att kolla så att du inte har något läckage någonstans.
Hoppas att detta kan vara lite till hjälp.
14 dagar kvar till PBM.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Postat: lör jun 23, 2007 15:50
av sh454
Det är nåt vaj i bromssystemet.Fattas bromsvätska,bromsledning av,luft i systemet,tryckskillnader mellan fram och bak ledningar.Då lyser lampan under bromsning.Allt enligt Owners Manual 68
Stefan
Postat: lör jun 23, 2007 17:05
av Sandberg
Tack för hjälpen
Kollade nivån och då var det ganska låg nivå i bakre sektionen av bromsvätskebehållare fyllde på och då slutade lampan att tändas när jag bromsade men det verkar som jag fått in luft i systemet för bromsarna tar dåligt och pedalen är svampig
Skit
också jag sitter nu på färjan som går från Gdansk ikväll och kommer till Nynäshamn i morron sedan så har jag besiktning på måndag kl. 9.
HJÄLP
Är det nån som vet var man kan få hjälp med att lufta bromsarna på en söndag eftermiddag i stockholmstrakten så tar jag tacksamt emot alla tips.
Postat: lör jun 23, 2007 17:46
av Mr SIXPACK
Tjenare Sandberg.
Jag kanske kan hjälpa dig att lufta dina bromsar, slå en signal så ska vi se om vi kan lösa det.
Du når mig på 070-3231096
Nu är det 14 dagar kvar till PBM.
Svempa
Postat: lör jun 23, 2007 23:42
av gbak
Jag finns också hemma i stan om det kniper.
Min lampa tänds också om/när det är luft i systemet.
Tändes till och från innan jag bytte huvud bromscylinder.
Postat: sön jun 24, 2007 17:42
av vette-72
Sandberg skrev:Tack för hjälpen
Skit
HJÄLP
Tjenare Sandberg.
Hoppas det löste sig med bromsarna...
Måste bara fråga, var det dig jag mötte ute i Kallhäll nu
under söndagseftermiddan??? *nyfiken*
Postat: sön jun 24, 2007 21:12
av Sandberg
vette-72 skrev:Sandberg skrev:Tack för hjälpen
Skit
HJÄLP
Tjenare Sandberg.
Det var det nog passerade där nere vid stationen vid 16 tiden på väg till mina föräldrar på vägen från Svempa i Sollentuna.
Vad åkte du, kan inte minnas jag mötte nån Vette där?
Postat: sön jun 24, 2007 21:15
av Sandberg
Var hos Svempa och luftade bromsarna så nur tar dom bra igen.
Tack för det Svempa.
Nu ska det bara besiktas i morron kl 9.
Postat: sön jun 24, 2007 21:33
av vette-72
Sandberg skrev:vette-72 skrev:
Tjenare Sandberg.
Tjenare!
Åkte ingen vette idag, den fick vila i garaget.
Vad däremot ute och luftade min svarta RoadRunner -72:a..
Svängde upp höger när jag mötte dig efter stationsvägen..
Postat: sön jun 24, 2007 21:56
av Sandberg
Tjenare!
OK det var du som morsade och svängde upp mot lädersätravägen tror jag det heter.
Har ett par gammla polare som bor i radhusen där nere
Postat: mån jun 25, 2007 10:38
av Sandberg
Yes
Avrapportering, besiktningen gick bra blanka papper. Det enda dom påpekade var att jag borde ta bort don fula påklistrade reflexerna bak
dom sa att det sitter reflexer i lampglasen och det räcker.
Bromsarna tog jämt och bra fram 2,0 1,8 bak 1,0 1,0 och handbromsen blev godkänd.
CO låg på 2,25 gränsvärde 5,5 lamdasonden visade då 0,94.
Hälsningar från nöjd corvetteägare.
Postat: mån jun 25, 2007 11:29
av COOLMACHINE
Grattis Sandberg! De va kul att det gick bra
Postat: mån jun 25, 2007 13:08
av Mr SIXPACK
Hej Sandberg.
Skönt att den gick igenom med blankt papper.
GRATTIS!
11 dagar kvar till PBM.
Bästa Corvettehälsningar.
Svempa
Postat: mån jun 25, 2007 14:21
av Hagge
Grattis Sandberg, alltid lika skönt när det är över. Ungefär som besöket hos tandläkarn´
//Hagge
Postat: mån jun 25, 2007 14:30
av vett74
bara att gratulera! alltid trevligt med blankt papper
