problem
corvette90
problem
Inlägg av corvette90 »
har haft isär min motor för att byta topplocks-packning, men nu får den ingen bensin på en sida(vänster om man sitter i bilen) hat kollat om d kommer ström till spridarna o d gör d..vad kan detta bero på?
gta324
Inlägg av gta324 »
Då det är samma lednig förutsätter jag tat du soppa i hela ledningwn och inte krökt något rör.
Hur mätte du fram strömmen? Spridarna får +12v via tändningen och jordas sedan via ECM.
Kollat säkringen till spridarna? Tror det sitter 1st säkring till varje sida.
Kollat kablaget från ECM till spridarna? går en kabel från ECM till varje sida.
GTA -89
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
zphinx
Inlägg av zphinx »
Som sagt det är 2st säkringar till spridarna. Spridarna jordas sedan i ecm den ena på stift D9 och den andra på D3. Vet inte hurvida det är uppmärkt på ecm. Men dom skall sitta långt ute på kanten.
