AC problem
Sniper
AC problem
Inlägg av Sniper »
AC:n har för säsongen bestämt sig för att inte vara med längre. Vad kan ha hänt under stilleståndet i vinter? Förra året var AC:n dunderkall och nu ingenting! Blir så trött!
Viktor
Scania
Inlägg av Scania »
Packningar kan torka så att köldmedlet smiter ut.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
NoTiNg
Inlägg av NoTiNg »
Alt 1:
Först kan du prova med att återställa AC´n. Stäng av bilen, ta ut 10A säkringen för radion + courtesy lights, vänta ca 30 sek och sätt sedan tillbaka säkringen.
Alt 2:
Håll in båda fläktfartsknapparna i ca 5 sekunder tills det står 00, tryck då på knappen mellan dessa "fartknappar" och kolla om du får några koder.
00=inga fel
09=för lite kylmedia
(det är de koderna som jag kan i huvudet) :wink:
Svart 90:a - sänkt givetvis :-) Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
