Styrkolonn - hur få ihop skiten?
MÖRKER!
Var och besigtigade vetten i förra veckan och fick nedslag på att tutan inte funkade, samt kass verkan handbroms.. Vilket iofs var ganska ok med tanke på allt annat
Men det är som sagt läpkontakten i ratten om inte vill, så jag tog loss ratten lyfte av plastdistanserna, och den kom jag ner till en plastbricka som jag bände lös. under sitter en låsring i ett kilspår som håller fast bla släpkontakten och nån plåtskiva som ser ut som ett kugghjul. sagt och gjort bort med låsringen och fjung så hoppar grejjera ut (fjärderbelastade självklart).. hittar felet men får inte ut blinkställaren som själva fjädern sitter i.
1. hur får jag ut blinkställaren?
2. hur får man ihop grejjerna med fjädern och låsringen? man måste ju trycka ner själva kugghjulet och släpkontakten och det är ju tungt som faaaan. samt att det inte går att göra någon gägnad "påtryckare" då själva tiltfunktionen går att dra ut?
lite trist att tappa värdefull körtid
alberto.becker
Inlägg av alberto.becker »
Du vet ju var jag huserar så kom förbi när du har tid och titta i boken eller så kan jag kika i boken och pdf,a dig det avsnittet om jag hittar det,köpte inte du en bok för en tiden sedan som du kan kika i?
PM,a mig mail adressen,har gjort iordning en pdf åt dig din klant :lol: .
// A.B
Corvette 1990
Engine: 383cui, 400+ Hk.
Tack för mailet :)
Lite bättre beskrivet än i min bok.. har bråkat vidare och nu tar inte teleskoptången och låsskruven gäng längre :( GRRRR vill helst slippa att köpa en ny styrkolonn.
