Olje läckage
Peter sp2000
Olje läckage
Inlägg av Peter sp2000 »
Har märkt att det läcker olja i fram kant på motorn,förmodligen från vevaxel.
Men det är lite svårt att se detta,
Så min fråga är "Vilka fler ställe kan det läcka på ?
Sitter det någon bröst kåpa fram som axel tätningen sitter i,hur ser det ut bakom fördelaren (Optispark).
Vore tacksam för lite info om detta och om någon har eller vet var man kan se några bilder på hur det ser ut när motorn är utagen ur bilen
Tack på förhand!
Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
greenwood
Inlägg av greenwood »
det sitter tre packboxar i transmissionskåpan... en till vattenpumpen en till fördelaren och sen en till vevaxeln...antagligen är det packboxen till vevaxelen som är dålig.
Sen går ju även oljetrågspackningen in i underkant på transmissionskåpan där kan det oxå läcka.
Det kan även vara insuget som läcket i framkant.
Men om du ska byta packboxarna så finns det en packningssats för ca 300 kr och då får du med allt du behöver.
Kontrollera lagret på vattenpumpen då oxå med tanke på Optisparken.
Niceri
oljeläckage
Inlägg av Niceri »
Fortsätter på detta ämne då det verkar aktuellt även för mig. Har någon en uppfattning av vad det skall kosta att få detta fixat på verkstad? Det vore bra att ha för att jämföra med vad verkstaden säger.
1993 coupé, manuell, medlem 2436
Niceri
oljeläckage
Inlägg av Niceri »
Niceri
Inlägg av Niceri »
Har nu hittat mitt läckage, vid en koppling på röret för servoolja från pumpen, ca en dm ned på röret.
