Start problem
Hånta
Start problem
Inlägg av Hånta »
Höll på och kollade elsystemet i går.Det mesta verkar funka verkar det som.MEN startmotorn vill inte gå,jag hör inte ens ett klickande från den :evil: .Kan dessa kontakter ha något att göra med det :?:
http://www.pixbox.se/pic_show_id17638479.html
Vad är dessa två kontakter till?
Hade tänkt starta motorn till helgen men hur ska det gå om inte startmotorn vill gå runt.
MvH
Lars
http://www.garaget.org/Honta
tommen
Inlägg av tommen »
hej,har du fått igång motorn,är den ordentlit jordad?
Börje
Inlägg av Börje »
Du kör ju manuellt. Det är väl inte så enkelt att nån av kontakterna
hör till säkerhetsbrytaren som gör att startmotorn bara går när kopplingen är
nedtryckt.
Börje
Hånta
Inlägg av Hånta »
Hallå
Nix bilen funkar inte ännu.I morgon så ska jag få hjälp med att mäta upp lite ström på bilen,så förhoppningsvis så ska det väl lösa sig i morgon,hoppas jag :? .
På sellonoiden så sitter det 2st tunnare kablar OM det skulle vara så att man har förväklat dessa vad händer då?Ena av dessa kablar är väl tillslag till starten,men den andra vad är den till? är det bara en jordkabel?
Lars
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Har för mig att den andra "orginal" är 12 volt matning till tändspolen under start.
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Det här e ett luftskott men när jag kopplade in min tänbox hade jag problem...den ville inte starta...innan vi kom på att en + kabel till tänspolen inte skulle va ansluten...som sagt ett luftskott :roll:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Hånta
Inlägg av Hånta »
Tack för alla tips.
Problemet är nu löst :roll: .
Jag var nog lite ivrig då jag kopplade in rattstången,kontakterna som jag undrade vart de skulle vara hade jag glömt att plugga in i kontakten för tändningslåset :lol: .
Så på söndag ska det nog bli en provstart :D .
Lars
