Vxllåda
Postat: lör jan 19, 2008 18:25
av Håkan1
Hej, nån som på rak arm kan säga vilken växellåda jag har i min -75a med 350 motor?
Det är en 4 växlad manuell. Om jag fattat rätt så sitter det en Muncie M20 tom -74a års modell, eller........
//Håkan
Postat: lör jan 19, 2008 19:39
av vett74
mest troligt en m21 låda i den..
Postat: lör jan 19, 2008 20:20
av CoolvetteC3
Kolla denna länken:
http://corvetteactioncenter.com/specs/c ... 5prod.html
Här står att 40606 bilar byggdes år 1975.
Av dom beställdes 1057 stycken M21-lådan, detta gick dock endast att få i kombination med L82-motorn.
28473 bilar köptes med TH400-automaten och resterande 11076 bör då ha blivit levererad med standard M20-lådan.
Den springande punkten kan ju vara vad du har för motor.
Om dett är en av dom 2372 bilarna som köptes med L82-motor så kan det vara en M21 annars återstår endast M20 som möjlig låda om den inte är utbytt någon gång.
Postat: lör jan 19, 2008 22:02
av claesson
Finns de något samband mellan 10&26 spliansad axel och m20/21 eller har de med årsmodeller och motor att göra igentligen
Postat: lör jan 19, 2008 23:54
av Håkan1
Det satt en 165 hästars motor från början, så antagligen är det en M20 låda då?
//Håkan
Postat: mån jan 21, 2008 8:37
av Don Tomaso
Här är en bra länk för att klura ut vilken låda du har.
http://www.gearzone.net/muncie2.htm Du måste krypa in under bilen och läsa av serienummret först bara.
Postat: mån jan 21, 2008 18:07
av kuggen
T10 fick jag för mig att det satt i -75 o nyare vettar (C3)
Postat: mån jan 21, 2008 19:57
av Håkan1
Jaha, det verkar inte finnas nån enklare väg än att åla in under bilen då.
Vem är tillverkare av T10 lådan?
Postat: tis jan 22, 2008 18:47
av Johan Fräjdin
Håkan1 skrev:Jaha, det verkar inte finnas nån enklare väg än att åla in under bilen då.
Borg Warner
Postat: ons jan 23, 2008 18:02
av Håkan1
Okej, tack.
