Jag har ett problem med en motor som ej vill starta.
350 sb med Rochester föragasare , ej trimmad.
Jag startade upp bilen och körde en liten sväng,ställde sedan bilen på gårdsplanen för lite fotografering.
Efter två tim så skulle jag köra in bilen igen , men då startar den inte.
Motorn snurrar men tänder inte till, dagen efter så provar jag igen och då startar den busenkelt
Låter bilen stå en halvtimme och försöker igen , men samma problem igen.
Vad göra????????
Bäckis....
Startproblem
Tjena
Kan bero på många saker! Jag hade samma problem på min 69a med liknande setup som din.
Kolla följande:
Flottörnivån i förgasarn, med fel nivå kan motorn "dränkas" när du slår av motorn och resultera i att motorn blir sur ett tag.
Externt bränslefilter? Kan bli för varmt o bensinen förångas innan den når förgasarn.
Även förgasarn kan bli för varm och bensinen förångas tidigare än den ska.
Kass/Överhettad tändspole?
Kassa tändkablar?
Dessa saker kan förklara att den startar fint när den e kall och inte alls när den e varm.
Bara o börja felsöka =)
MVH Danne
Kolla följande:
Kassa tändkablar?
MVH Danne
--|Corvette Stingray -69|--
banracer&glidare
banracer&glidare
