Problem vid varm motor!
Postat: tor apr 03, 2008 18:37
av banka
Hejsan,
Första turen för i år är avklarad och till min glädje utan större problem =)
Hon hoppade igång fint efter lite tjatandes på startern o sen gick hon kanon!
Problemet kom först efter en 20-25 minuters åkande (cruising). Den börjar tveka precis i det ögonblicket man ger gas, men bara exakt under den tidpunkten. Hur fin som helst på tomgång och inga tendenser till att dö. Förgasarn är nyjusterad så jag tvivlar på att problemen ligger där. Känns som om den får för lite/mycket bränsle precis när man ger gas, när man kommer förbi tvekandet och möter med mera gas så drar hon på som vanligt, enbart en viss tvekan precis vid pådrag.
Vad kan problemet vara? Tändsystemet är nytt med diverse saker bytta: Detta uppstår bara efter en tids åkande, ej när den e kall.
Stift
Kablar
Fördelare (brytarlös org.)
Tändspole
Motor är en 350 med en holley 650 fugge
Förslag och ideer mottages tacksamt =)
MVH Danne
Postat: tor apr 03, 2008 20:03
av Dav7812
Låter precis som det jag hade på min innan jag bytte förgasare. Precis när man trycker till på gasen så dör/tvekar den lite innan den drar på fint igen.
Tror att det är förgasaren som behöver få sig en översyn.
Postat: tor apr 03, 2008 20:06
av Jonathan
Kan få för lite soppa med. fuel starvation..
Postat: tor apr 03, 2008 22:35
av StingrayRacing
Tjena,
- Kolla om du har hel(a) backventil(er) i accpumparna. (Lite brunt "papaply" i baljan på undersidan av flottörhusen) samt att länkagen är tajt justerade, så det inte finns glapp.
- Är det en original eller lätt trimmad motor och du har köpt en beggad 'skruvad' fugge. Kolla då så inte trottelbladen är borrade för då blir transferportarna fel. (Svetsa igen hålen)
//Lasse
Postat: tor apr 03, 2008 23:15
StingrayRacing skrev:Kolla då så inte trottelbladen är borrade för då blir transferportarna fel. (Svetsa igen hålen)
//Lasse
Bättre att limma med Epoxy,inte lika stor chans att man sabbar bladen.
Postat: fre apr 04, 2008 13:17
av banka
Tackar för tipsen, ska kika över förgasarn i helgen!!
MVH Danne
Postat: lör apr 05, 2008 6:16
av GETWET
Gissning nu, rätta mig om jag har fel......
Om problemet uppstår bara när motorn är varm så borde det väl vara för mycket bränsle, eller?
