Byta hjulbultar bak
Postat: mån apr 07, 2008 16:44
av R0ffe
Är det någon som bytt hjulbultar bak, måste man demontera allt för att pressa i och ur dom gamla eller kan man ta till nåt knep? (Knacka in/lös dom och sedan "dra med muttrarna" in nya bultar?
Postat: mån apr 07, 2008 20:06
av Henrixon
Jag bytte bultarna,var bara att slå ur dom gamla,sen "drog" jag in nya.
På plats?
Postat: tis apr 08, 2008 9:06
av R0ffe
Gjorde du det på plats genom att bara ta av skivan och det finns plats mellan skölden och plattan?
Räckte det med att "dra" med dom nya muttrarna som är genomgående eller gjorde du nån egen variant?
Postat: tis apr 08, 2008 10:14
av Henrixon
Man får ta bort oket och skivan men skölden hade jag kvar,Det var ett tag sen men som jag minns så får man snurra på navet och ta bult för bult på ett å samma ställe,kanske lossade jag på skölden..
Sen hade jag en rörbit mellan navet och muttern sen var det bara och dra.
Skönt!
Postat: tis apr 08, 2008 13:50
av R0ffe
Va skönt, då ska jag beställa lite bultar och nya muttrar så att jag slipper diskussionerna vid ban-besiktningarna i sommar!
