shift-light hjälp
Postat: mån apr 07, 2008 19:02
av Scania
Jag håler på att montera pro-forms shift light, jag e en idiot på el så jag har lite frågor.
Jag har fått fram kabeln till ignmodule och en till jord men sen ska den röda kopplas till tändningen . Hur gör jag det på enklaste vis, jag har satt shift-lighten på rattstången och dragit ner kablar under instrbrädan och dom två första vidare genom torpeden ut i motorrummet.
Då kavrstår den röda som jag int vet var jag ska sätta.
All hjälp mottages tacksamt.
Kan tillägga att jag suger på el så en pedagogisk förklaring e ett plus.
Postat: mån apr 07, 2008 20:33
av Scania
Finns på fördelaren en terminal där det står tach och där ska ju den ena kabeln in, frågan är brevid sitter Bat kan man sätta tändningskabeln där då ??? Går det uttaget på tändningen ?
Postat: tis apr 08, 2008 9:01
av Scania
Hehe nope funkade int , på BAT terminalen kunde man itne köra då lös shift lighten hela tiden trots att tändningen var av och slocknade när man startade motorn. Positivt dock att den lös iaf då har jag lyckats med jorden och tach kabeln.
Nån som har en bra ide för kabeln som ska anslutas till tändningen ?
Postat: tis apr 08, 2008 9:24
av joasol
enklast är nog att ta stöm från radion, brukar alltid finnas två + in i radion. En fast och en som går via tändningen.
Postat: tis apr 08, 2008 22:05
av Scania
Frågan e om man kan ta någonstans i säkringslådan ?? Jag kan lätt få dit kabeln om det finns ngnstans man kan "jacka" in sig där-
Postat: tor apr 10, 2008 21:22
av s-viken
Annars finns det 3 st "lediga" kablar för extrautrustning under täckkåpan för växelspaken. lossa 3 skruvar lyft på kåpan och pilla fram dem. en är jord, en 12v och den lila är 12v tändning och det är den du behöver.
Så är det åtminstone på min 91:a.
Postat: tor apr 10, 2008 22:30
av Scania
s-viken skrev:Annars finns det 3 st "lediga" kablar för extrautrustning under täckkåpan för växelspaken. lossa 3 skruvar lyft på kåpan och pilla fram dem. en är jord, en 12v och den lila är 12v tändning och det är den du behöver.
Wow fan det ska jag kolla , man lyfter alltså bara på själva kåpan då : Kanon.
Postat: tor apr 10, 2008 22:39
av Scania
mm nää jag har ju man låda , lossade lite och kollade snabbt men såg inget men jag får kolla npggrannare senare.
Postat: fre apr 11, 2008 20:20
av s-viken
Visst jag har ju automat, om det är lika på manuell vet jag inte, kanske någon annan på forumet vet ?
Postat: ons apr 16, 2008 8:42
av edwardpayne
Oj det där lät jäkligt intressant. Jag har en 91:a och skulle bli otroligt glad om det var så att dessa kablar ligger där under. Jag har också Automat. Är det standard att det ligger kablar där? Jag har inte kikat efter dom ännu, men jag minns inte att jag såg något när jag stoppade in en annan stereo i bilen, då måste man ju också ta bort kåpan över växelspaken.
