hjälp
Postat: lör maj 24, 2008 19:10
av targamannen
hej jag behöver hjälp fattarf inte ett skit bilen är död när jag ska starta den så fanns det ingen ström och det stog i displayen pull key,wait 10 sec jag fattar inte vad det är för fel och efter det så funkar inte larmet .om det är någon som har haft detta fel så hör av er snarast bilen står kvar på stan o larmad .men låst :-) tack på för hand
Postat: lör maj 24, 2008 21:20
av forsberg
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =rattl%E5s
check it out 8)
...eller om du inte orkar läsa...byt tändningslåset.. :shock:
det visade sig !!!!
Postat: sön maj 25, 2008 0:48
av targamannen
hej det visade sig att det var + kaben som sitter vid batteriet swon inte var åt skruvad med dellen som sitter fast i battriet så bilen lade sig i fel läge och inte gick och köra men nu så är bilen hemma men larmet fungerar ej ska kolla på det i morgon är det någon som vet vad dxet kan vara så kom med förslag så jag inte bähöver holla på hela dagen :-)
