Vem kan hjälpa med att hitta felet ? har bytt alla slangar - renoverat båda ventilerna fram - men det fungerar inte ??
vem kan hjälpa mig - mailadress ? -
bo.ytterstrom@oxhamn.se
070 671 4888
vakumproblem - lysen - Corvette 72
Välj "Spara som..." välj att spara dokumentet som oformaterad text från dialogrutan.
Sen är det bara att klippa och klistra in i text rutan.
Om du menar att bifoga hela dokumentet till detta forum så vet jag faktiskt inte.
*edit* proceduren beskriven i föregående procedur fungerar troligtvis bra också. *edit*
*Inklippt åt bobbo*
--------------------------- Begin -------------------------------
VAKUMAPROBLEM
Jag har en 72.a med 350 SB – automat.
Jag har problem att få vakumsystemet till lysen och
Torkarluckan att fungera.
I vinter köpte jag en sats med nya slangar – allt nytt. Jag har renoverat de båda ventilerna som sitter fram vid lyserna – samt även den som sitter i hö skärm som styr till vindrutetorkarluckan – köpte de 3 nummer av Corvettemagasinet där hela vakumsystemet presenterades och man beskrev renovering av styrventilerna.
Trots detta så fungerar inte systemet – när jag startar motorn och sätter på lyset så höjs vänster lyse NÄSTAN till max – höger lyse tvekar att lyfta sig – men kommer upp en liten liten bit. Det syns att båda lyserna = vakumet tydligen påverkas av motorvarvet – ju mer varv betyder att de lyfter sig lite.
Med lite lätt handhjälp lyfter sig båda lyserna bra – men de orkar inte hålla sig uppe. När jag blåser upp lyserna med mun och stänger slangen – så hörs inget läckage – de känns ”spänstiga” – men håller inte vakumet mer än kanske 12-18 timmar – därefter slokar de ned.
Tydligen har jag ett vakumfel, någonstans – och någonstans måste man ju börja leta fel. Själv tror jag på att en av de båda vakumklockorna fram är slut= läcker ?? –
Bo Ytterström
991
--------------------------- End -------------------------------
VAKUMAPROBLEM
Bo Ytterström
991
