problem med th350 hjälp!!!
Postat: lör jun 07, 2008 23:27
av crf_450
någon som kan nått om automat lågor.? så hjälp tack. växlar kanon bra tills den blir varm sen börjar de... åker jag i ca 30 40km så hoppar 3 an i helt plötsligt duttar jag till på gasen så hoppar den ner till 2an igen men håller man jämn gas efter de så hoppar 3 an i igen-????? och i ca80 så rycket de till å från på 3an käns de som. har även hänt om jag lägger i tvåans växel o kör på den i ca 30 40km så hoppar 3an helt plötsligt. HUR KAN DE KOMMA SIG.???????? vad ska jag börja leta fel HJÄLP någon kunnig.
Postat: sön jun 08, 2008 18:32
av crf_450
ingen som kan eller som har något tipps.?? har bytt v låds olja & filtret i dag och bytte även vakum klockan vid lådan. men fortfarande samma problem. funkar bra när den är kall. när den blir varm kommer ett pipande ljud under i från bilen, mest på 1 o 2 an men även på d när jag står stilla med växel i.. VA FAN ÄR DE.????
Postat: mån jun 09, 2008 0:08
av Kalle Mankan
Har detta problem kommit som en blixt från klar himmel? Eller har det smygit sig på? Det låter som du har nåt problem med oljans tryck i lådan i och med att den verkar funka när den är kall. Jag behöver svar på de ovanstående frågorna för att ge dig en gissning. //Kalle
Postat: mån jun 09, 2008 13:05
av Hagge
Har du kollat att vakuumledningen från insug till lådan är OK ??
Tänker att pipljudet skulle kunna komma från ngn vakuumläcka.
Postat: mån jun 09, 2008 16:30
av kungricky
kan ju vara vaccummodulatorn också. prova koppla bort vaccumet plugga ledningarna så ser du
Postat: sön jun 15, 2008 23:16
av crf_450
Kalle Mankan skrev:Har detta problem kommit som en blixt från klar himmel? Eller har det smygit sig på? Det låter som du har nåt problem med oljans tryck i lådan i och med att den verkar funka när den är kall. Jag behöver svar på de ovanstående frågorna för att ge dig en gissning. //Kalle
kom bara helt plötsligt.? efter bilen hadde stått i vinter och efter den lackats om. bytt vakum klockan utan resultat. fortfarande lika dan. och ett pipande ljud när den blir varm.????????? skumt
nivå
Postat: tis jun 17, 2008 10:12
av R0ffe
kanske dum fråga, men du kollar väl oljenivån på tomgången och neutralen i?
Annars låter det som problem med trycket, antingen pumpen eller internt läckage.
