Active Handling warming up
forsberg
Inlägg av forsberg »
blev lite förvånad igår då jag startade upp Bettan :shock:
Active Handling Warming Up ...stod det i displayen säkert 2 min innan den försvann :roll:
har aldrig sett det innan.. why liksom :?: :?:
Kolla på Bettan här!
fryx
Inlägg av fryx »
händer då och då...vet inte varför men verkar vara normalt,,nästan alltid efter uppstart..
TJ
Inlägg av TJ »
Det händer på min också, utan nån anledning, ibland även när man kör...lite skumt, oftast händer det när man har fått en sladd eller kört lite väl hårt...sen brukar den slockna efter nån minut eller så...
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
vette.se
Re: Active Handling warming up
Inlägg av vette.se »
forsberg skrev:blev lite förvånad igår då jag startade upp Bettan :shock:
Om den tappar bort kalibreringen (oavsett vad nu anledningen kan vara) så behöver den kalibrera sig själv igen (warming up) och det gör den när du kör rakt fram en bit sen är allt ok igen.
