Startproblem
Startproblem
Hej... har nu ägt min vette i 3 mån..en C4 manuell 94a.....de första två månaderna startade bilen direkt i alla väder ...startmotorn gick bara ett ögonblick sen small den igång med en gång ...men helt plötsligt får jag dra mycket längre på starten å den hackar igång lite småsegt sen ....nån som har nått tipps på vad det kan va ....tackar på förhand
Re: Startproblem
Om det blir bättre när du håller full gas vid start, så är det troligtvis läckande spridare, gäller framförallt vid varm motor.Torsten skrev:Hej... har nu ägt min vette i 3 mån..en C4 manuell 94a.....de första två månaderna startade bilen direkt i alla väder ...startmotorn gick bara ett ögonblick sen small den igång med en gång ...men helt plötsligt får jag dra mycket längre på starten å den hackar igång lite småsegt sen ....nån som har nått tipps på vad det kan va ....tackar på förhand
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Re: Startproblem
Nej ingen skilnad vid full gas ....men vid varm motor startar den direkt ....kan det va nån givare eller kallstartsventil ??? vet att det på min gamla Audi så satt det en kallstartsventil som gav mer bränsle just vid start ...när bilen är varm eller bara ljummen startar den direkt ...MickeW skrev:Om det blir bättre när du håller full gas vid start, så är det troligtvis läckande spridare, gäller framförallt vid varm motor.Torsten skrev:Hej... har nu ägt min vette i 3 mån..en C4 manuell 94a.....de första två månaderna startade bilen direkt i alla väder ...startmotorn gick bara ett ögonblick sen small den igång med en gång ...men helt plötsligt får jag dra mycket längre på starten å den hackar igång lite småsegt sen ....nån som har nått tipps på vad det kan va ....tackar på förhand
MickeW
