servo kylare
targamannen
servo kylare
Inlägg av targamannen »
hej jag monterade en servo kylare på min bil och min servo stryrning fungerade tills oljan blev varm.jag pratade med vette och han sade att det lufrar sig själv men jag får det inte att funka är det någon som vet vad det kan vara eller har en bild på hur era kylare sitter.på z06 skall det sitta på om det är någon som klan tag en bild?? Tack på för hand
targamannen
kylaren
där satte jag kylaren vet inte om det är rätt eller fel
Bengt
Inlägg av Bengt »
Har för mig att det stod i manualen att man skulle vrida ratten fulla utslag vä-hö typ 10ggr efter montering... ?
vette.se
Inlägg av vette.se »
Monteringen är rätt, som Bengt säger rekommenderas att vrida till fullt styrutslag ett antal ggr år varje håll men det fixar sig av sig själv även m du inte gör det.
Fungerar inte servostyrningen trots det så har du kanske problem med pumpen eller att du fått in skräp i systemet vid monteringen av kylaren. Är det för lite olja i så brukar det låta väldigt illa .....
targamannen
vette.se skrev:Monteringen är rätt, som Bengt säger rekommenderas att vrida till fullt styrutslag ett antal ggr år varje håll men det fixar sig av sig själv även m du inte gör det.
jag gjorde som du sade vred däcken åt båda hållen 10 ggr sedan så funkade det ända tills jag kom ner på stan. De är 3 km.det var en sak som verkade lite konstigt att när jag svänger höger skarpt då låter det som pumpen skriker men det gör inte det åt vänster.och så var det innan jag stpppade in kylaren med .men när jag kom der på stan och servon slutade så började check motorlampan börja lysa ska den gö det ???
vette.se
Check engine har inte med servostyrningen att göra, du måste i så fall kommit åt något annat när du monterade kylaren. Vilka felkoder får du ?
Att den skriker har så gott som alltid med för lite olja att göra, fyll på ordentligt i behållaren och kör ett tag(att överfylla är inget problem så länge du inte kör hårt).
targamannen
vette.se skrev:
stcc_ skrev: jag gjorde som du sade vred däcken åt båda hållen 10 ggr sedan så funkade det ända tills jag kom ner på stan. De är 3 km.det var en sak som verkade lite konstigt att när jag svänger höger skarpt då låter det som pumpen skriker men det gör inte det åt vänster.och så var det innan jag stpppade in kylaren med .men när jag kom der på stan och servon slutade så började check motorlampan börja lysa ska den gö det ???
har inte tagit fel koder än men ska göra set men jag har tagit bot servopumpen så då kan man vell inte tag fel koder ??om jag inte får ordning på det så kommer jag till dig så får du pilla litet :)
