Fråga om motor trim från Z06 till vanliga corvette
Postat: tor jul 17, 2008 2:27
av calsonic
Gör det någon effekt skillnad att montera insug eller trottelhus från en C5 Z06 på min vanliga C5:a från -00 som är original
Simon
Re: Fråga om motor trim från Z06 till vanliga corvette
Postat: fre jul 18, 2008 8:07
av vette.se
calsonic skrev:Hej
Simon
Spjället är detsamma på vanliga C5 och Z06 modellen, däremot så är Z06(LS6) insuget bättre än det som sitter på din -00 och brukar ge omkring 5-7hk i effektvinst. LS6 insuget är för övrigt standard på alla C5or från årsmodell -01 och framåt.
Postat: fre jul 18, 2008 20:30
av calsonic
Tack då tror jag det inte är värt något bytte får hitta något annat trim som kan förgylla mina dagar.
Postat: lör jul 19, 2008 11:18
av Lars J
Varför inte börja med longtube headers, racekattar och bättre dämpare bak. Då har en bra start och kan göra mer sedan om du känner för det!
/Lars/
Postat: lör jul 19, 2008 12:53
av calsonic
Har bytt cat-back system och köpt ett nytt luftfilter som ska snart monteras. Men letar även headers som ska på i vinter. Men hittade insuget på blocket billigt och tänkte det kunde kanske göra lite till så var inte fallet.
Någon som har tips på en lämplig cam om man skulle bytta det också för lite fler hk?
Simon
