Ytterligare ett litet problem..Varmgång
Postat: mån jan 26, 2009 20:25
av Storskurken
Är ju novis på amerikanska järn.men tjejens vette vill gå varm..sitter en manuell brytare till fläkten..vanligt problem? eller något enkelt?
Detta gäller givetvis främst vid låg fart i stan osv Är en 89:a aut cab Om det nu är någon skillnad
Re: Ytterligare ett litet problem..Varmgång
Postat: mån jan 26, 2009 21:35
av Mange85
Hur varm?
Finns lite att läsa här angående temperaturer
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... f=4&t=4428
Postat: tis jan 27, 2009 13:24
För det första,går fläktarna?
Kolen lägger ju av förr eller senare,speciellt på fläkten som styrs av AC,n
Vippströmbytare låter inte bra,kan vara dataproblem någon fusklagat.
Men kolla att kylaren är öppen ,drar in mycket skit där då den ligger så lågt.
och termostaten kan ju hänga sig.finns vatten i kylsystemet?
Fungerar värmen?,att värmen lägger av är första tecknet på cirkulationsproblem i motorn.
en igenkloggad kat kan också orsaka vamgång,men då brukar det inte gå att varva motorn speciellt bra.
Postat: tis jan 27, 2009 20:08
av Storskurken
Ska kika närmare på detta vid lämpligare väder(står i ett kallgarage)fläktarna går på brytaren.men trorinte dom startar på automatik,vatten finns.och den går som den ska..tror den blir bortåt 104 grader..
Postat: tis jan 27, 2009 22:46
av COOLMACHINE
Storskurken skrev:Ska kika närmare på detta vid lämpligare väder(står i ett kallgarage)fläktarna går på brytaren.men trorinte dom startar på automatik,vatten finns.och den går som den ska..tror den blir bortåt 104 grader..
104 grader är ju ganska normalt vid kökörning, har du bara normalt med glykol i kylaren så ska den inte vara i närheten att koka vid den tempraturen.
Postat: ons jan 28, 2009 7:32
av Hot Rod
Storskurken skrev: tror den blir bortåt 104 grader..
Låter
helt normalt, förmodligen inga problem. Men kolla om fläkten eller fläktarna fungerar (alla har en bakom kylaren, en del har en framför också). Sök på detta forum eller det andra
http://www.vetteforum.se/ så hittar du troligen bortåt en miljard trådar om detta...
Postat: tor jan 29, 2009 20:09
av Storskurken
Har tagit reda på lite mer fakta..verkar som om fl'ktarna inte startar per automatik..innan knappen till fläktarna monterades så gick den upp til 107 grader ganska fort i kö körning och kokade så det spruta vatten
Postat: tor jan 29, 2009 21:18
av Hot Rod
Hmmm... Ja, då har du problem. Naturligtvis ska det inte spruta vatten.
Kolla tråden som Mange85 länkar till. Kolla även
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... f=4&t=9417
Dessa bilar går mycket varma innan fläktarna startar och det är oftast det som ägarna upplever som problem.
Båda fläktarna ska starta automatiskt men vid olika temp och de styrs olika (tempswitch/ECM). Har du en fläkt framför kylaren?
