Som del i min konvertering av min C5 FRC-00 har det nu blivit dags att montera loss ac:n ur bilen.
Någon som gjort det här på forumet?
Är det något speciellt man ska tänka på?
Någon del som man inte ska montera bort?
Något rör som måste pluggas och vara kvar?
Alla tips mottages!
Martin
Montera bort ac på min Corvette
1994 Dodge Viper RT/10: 505 Hk/720 Nm
2000 Corvette C5 FCR: 400 Hk/550 Nm
Re: Montera bort ac på min Corvette
Jag kör utan AC sen 7 år tillbaks
Det är bara att plocka bort allt som har med ACn att göra, du kommer få två kontakter över men de är det bara at tejpa så de inte blir fulla med skit om de ska användas nån gång i framtiden.
Du kommer ha två hål i torpedväggen bakom insuget, jag gjorde en aluminum platta och satte dit med lite silikon emellan så det blev tätt.
Du kommer få felkoder för ACn men det är inget som tänder motorlampan.
Hmm man kanske får ta och åka ut till er i Arlanda Stad Anders, och kika på bilen....
