4+3 växelspak
Postat: mån mar 23, 2009 19:23
av vettepelle
Hejsan!
Finns det någon växelspaksknopp med knapp för od som passar till en 87:a med 4+3 låda?
vore smidigt att slippa flytta handen för att koppla i och ur den :roll:
Re: 4+3 växelspak
Postat: mån mar 23, 2009 20:56
av Hot Rod
Hej.
Jag antar att du inte har en originalknopp eftersom den har en knapp. Kanske försöka hitta en sån? Om du hittar nån annan med knapp så ska det vara en "momentary contact switch", alltså en knapp som inte har något läge typ ON eller OFF utan bara ger en signal när du trycker till på den.
Varför ska du koppla i eller ur den manuellt? Jag rör nästan aldrig min knapp, det sköter sig så bra med automatiken.
Postat: tis mar 24, 2009 22:43
av vettepelle
Ok, visste inte att det va det på orginalspaken. Då har jag en annan knopp på min spak.
Får fixa en orginal då så löser det sig.
Det är gött att koppla ur den vid stadskörning och så :)
Tack för informationen
