ZF-6 speed olja?
Postat: mån apr 16, 2007 23:53
av Kattrackarn
Ni som har den 6 vxl-ZF lådan - vad använder ni för olja? Förutom GMs olja rekommenderas Castrol RS syntet i en manual, men när jag skulle köpa den så verkade de tveksama i butiken. Corvetten med ZF nämns inte i Castrols produkthäfte.
av Kattrackarn
min vette är en 91:a
Postat: tis apr 17, 2007 19:42
av Jakobsson
Castrol TWS motorsport 10W-60
Det ryms 2,2 liter så man måste köpa 3 liter.
Finns hos BMW handlarna (standard motorolja i M serien)
kostar ca 200:- litern om du inte har rabatt.
Jag har bytt i min låda men inte fått bilen ur garaget än.
Pelle
-90 cab ZF6
Postat: tis apr 17, 2007 20:01
av COOLMACHINE
Jakobsson skrev: Jag har bytt i min låda men inte fått bilen ur garaget än.
Kan det bero på oljan tro?
Postat: tis apr 17, 2007 20:23
av Jakobsson
montera dörrsidor ,stolar och front.
Allt kom samtidigt i går
paket från corvettecentral plastramar till sportstolarnas brytare ,vänster plastlist bakom förardörr (på kanten till caböppning)
Lacksnubben ringde och sa att front och backspeglar var klara.
monterade speglarna i går och tittade samtidigt på mina fula skraplister som jag blev tvingad att beställa idag.(från Kalmar)
Eftersom fronten är lös så ska jag polera upp dimljusen med 2000 våtslippapper och klarlacka.
Att montera fronten är det som tar längst tid ,skall göra det i helgen.
Sen skall jag ut och scanna bilen för att se om mitt hemgjorda chip fungerar.
Det rycktas om en liten samling av corvetteanhängare i början på Maj i Umeå, så då måste allt fungera.
Pelle
-90 cab
Postat: tis apr 17, 2007 22:07
av COOLMACHINE
Jakobsson skrev: Det rycktas om en liten samling av corvetteanhängare i början på Maj i Umeå, så då måste allt fungera.
Det har jag inte hört något om, vad är det för träff?
Postat: tis apr 17, 2007 23:34
av Kattrackarn
Tackar för svar!
Ska handla imorgon.
Postat: tis apr 24, 2007 20:58
av Jakobsson
Jag har nu testat att köra med Castrol oljan.
Känns ungefär likadant som innan men jag tycker att växellådan är tystare på dom första växlarna.
Pelle
-90 cab
Postat: tis apr 24, 2007 22:09
av Kattrackarn
Köpte 3 liter för 850 spänn på BMW i Danderyd....
Har inte haft tid att byta ännu. Var det krångligt att få i oljan? Hade du tryckspruta med slang för att få i den genom topp pluggen?
GM rekommenderar aldrig byte utan bara påfyllning. Däremot så har jag läst i en annan corevtteservice manual att oljan bör bytas varje år. Hur ofta brukar du byta?
Postat: ons apr 25, 2007 7:33
av Jakobsson
Det är första gången jag byter ,jag har bara haft bilen 1år.
Kör man max 500mil per år så behöver man inte byta närmaste åren i alla fall.
Jag använde tryckspruta med slang.
Är man 2 som gör jobbet så kan man dra en lång slang upp till motorrummet ,då kan en hälla på och den andra tiita om det rinner över.
Pelle
-90 cab
Postat: ons apr 25, 2007 20:04
av Kattrackarn
Bra,då ska jag ge mig på det snart. Jag läste även att det var bra att göra bytet med varm olja så att eventuell fukt var ordentligt uppblandad med den gammla oljan så den kom med ut.
Ha det bra
Måns
